Случайно взяли галогеновую лампочку пальцами что делать, будет ли она работать или сразу перегорит?
Ким Чен Ын [346K] 11 месяцев назад
Галогеновую лампочку взяли пальцами, не знали что так делать нельзя.
Будет ли она работать после этого, можно ли как-то её реабилитировать, что делать?
Действительно галогеновые (галогенные) лампочки лучше пальцами не трогать при установки.
Даже идеально вымытые руки оставляют следы жира на таких лампах.
Галогеновые лампочки (поверхность колбы) разогревается до значительных температур, поэтому колба изготавливается из кварцевого песка.
Поверхность колбы с жировым загрязнением разогревается выше предельно допустимой температуры, то есть колба подгорает и лампа выходит из строя, плавится.
Но в инструкции к тем самым лампам производитель пишет "не рекомендуется брать лампы руками".
Ключевое слово "не рекомендуется", прямого и полного запрета нет.
То есть по сути, это "лотерея" лампа может проработать полный срок без всяких последствий, может перегореть через неделю, через часы и.т.п.
У меня перегорела через пару часов эксплуатации, правда лампа была китайская, изначально не качественная.
Чтобы не рисковать (не гадать) лампу лучше обезжирить, можно спиртом, можно даже обычной водкой.
Я обезжиривал галогеновую лампочку вот такой
спиртовой салфеткой для инъекций.
Возьмите галогенную лампу за цоколь и тщательно протрите её спиртом.
Если протираете не спиртовыми салфетками, то нужна ветошь которая не оставляет ворсинок на поверхности.
Просто смочите ветошь спиртом, протрите колбу и просушите лампочку.
В принципе, хотя это и не лучший вариант в данном случае, спирт можно заменить ацетоном, он тоже не плохо справляется с любым жиром, то есть работает как обезжириватель.
