Можно ли перевозить чугунную ванну в обычном лифте, она туда поместится?
Ким Чен Ын [373K] более года назад
Купили новую ванну, весит более 100 кг, ванна широкая, длина 180 см.
Можно ли перевести её в обычном лифте обычной многоэтажки, или придётся поднимать в ручную по лестнице?
Скорей всего под "обычным" имеется в виду пассажирский лифт, а не грузовой.
Чугунные ванны разные по размеру, но практически любая модель таких ванн меньше размером в глубину, чем в ширину.
То есть вот этот размер
(без ножек) меньше чем ширина ванны.
Ножки идут в комплекте с ванной, но не устанавливаются сразу, Вы заносите в лифт ванну без ножек.
В ширину ванна может быть 70 см, в глубину 40-50 см.
То есть ванну надо заносить боком в такой лифт, поставить стоя другими словами, глубины кабинки лифта не достаточно чтобы занести ванну по длине.
Далее, кабинки лифта изготавливаются строго по ГОСТу, ширина дверей такого (пассажирского) лифта обычно 60-70 см, высота 2 и более метров.
А это означает, что стоя в такой лифт поместится практически любая чугунная ванна.
Так же важно учитывать грузоподъёмность пассажирского лифта лифта.
Толщина стенок (чугуна) чугунной ванны может быть разной, а это влияет на вес изделия.
Есть чугунные ванны которые весят свыше 100 кг, мы 150-и килограммовую ванну до лифта несли вчетвером.
Но грузоподъемность лифта 400 килограмм, поэтому в лифте остались 2 человека, иначе был бы перегруз.
Вывод:
За редчайшим исключением (эксклюзивная чугунная ванна изготовленная на заказ, размеры не стандартные) практически все чугунные ванны можно на этажи поднимать в "обычном" пассажирском лифте.
Но и вес пользователей переносящих ванну надо учитывать, общий вес людей и ванны не должен превышать 400 кг.
Совсем недавно занимался этим делом. У нас в новострое в подъезде только один пассажирский лифт, грузового нет. Тоже недавно пришлось поднимать чугунную ванну. Вот в пассажирский лифт ванна входит только по высоте и боком. И вместе с ванной в лифт поместился только я один, остальные просто не влезли, поэтому им пришлось подниматься пешком и помочь её вытянуть и занести в квартиру.
