Как и чем собрать ртуть с пола (разбили термометр) чтобы не отравиться её парами?
Ким Чен Ын [321K] 5 месяцев назад
Обычный термометр, уронили и разбили, термометр был ртутным.
Как убрать с пола ртуть, чем убрать, что надо сделать чтобы не отравиться парами ртути?
Для начала, следует заметить, что ртуть выделяет пары, и именно эти пары и вредны, по этой причине все действия по удалению ртути должны проводиться в специальном защитном оборудовании для лёгких, т.е. в специальных респираторах и противогазах. Даже разбитый термометр может привести к опасным последствиям, хотя сам лично в детстве разбил градусник и катал ртуть по столу, не зная о последствиях...
Операция по удалению ртути называется - Демеркуризация.
При проведении демеркуризации необходимо пользоваться специальными приборами для выявления остатков ртути, сами приборы довольно сложные и дорогие
АГП - 01СТ
УКР - 1МЦ
Процесс проведения демеркуризации в жилых помещениях не так прост, чтобы выполнить самому, по этой причине лучше всего вызвать специалистов из МЧС.
Вот как проводится сбор ртути:
  1. Видимые частицы ртути собирают кисточкой в специальный бумажный конверт.
  2. Остатки собирают влажной специальной фильтровальной бумагой в тот же бумажный конверт.
  3. Отдельно для щелей, в которые попала ртуть, существуют специальные кисточки, выполненные из амальгамирующихся металлов или кусочки проволоки.
  4. Бумажный конверт с ртутью, кисточки, бумажки, проволоку и т.д. помещают в герметический контейнер.
  5. Далее помещение обрабатывают химическим раствором (состав смотрите ниже) при взаимодействии с которым ртуть образует соль ртути, после чего эти соли смывают.
Химический состав:
Для справки:
  • Одежда, обувь и прочее всё, что контактировало с ртутью - утилизируется.
  • Пылесос лишь разбрызгает ртуть по всей комнате.
  • Веник или щётка разобьёт ртуть на мелкие частицы.
На мой взгляд самый правильный вариант, это позвонить в МЧС, они проведут демеркуризацию (удаление ртути) всего помещения где разбили термометр.
Это особенно актуально если ртуть на ковре с длинным ворсом.
Если решили убрать ртуть самостоятельно, то важно знать следующее:
Ртуть, это металл, опасны его пары, ртуть опасна и для человека и для животных.
В обычном термометре около 2 грамм ртути.
Ртуть относится к веществу 1 класса опасности.
Испаряется она при температуре в +18 градусов.
Значит надо сразу вывести из помещения всех людей и домашних животных.
Налить воду в ведро добавить не много марганцовки, смочить тряпку в этом растворе и подложить, её под закрытую дверь.
Открыть окно, благодаря тряпке не будет сквозняков в помещении и пары ртути не покинут его.
На лицо надо одеть марлевую повязку, на руки перчатки.
Вряд ли у каждого пользователя в доме есть бахилы, значит на ноги одеваем целлофановые мешки.
Подготавливаем банку с водой, собранную ртуть опускаем в воду, ртуть осядет на дне, вот таким образом,
а вода не позволит металлу испаряться, в дальнейшем банка плотно закрывается крышкой.
Ртуть распадается мелкими шариками серебристого цвета, лучше из множества шариков собрать один большой и далее уже шарик ртути перемещается на плотную бумагу и удаляется в банку с водой.
В эту же банку сразу кладём разбитый термометр с осколками.
Собрать ртуть можно на плотную бумагу, собирать скотчем, изолентой (это если речь об очень мелких шариках ртути), кисточкой, ватными дискам (можно их смочить в растворе воды и марганцовки), можно собрать ртуть грушей, шприцом, но без иголки.
При необходимости отодвиньте мебель, возможно ртуть под ней.
В районе плинтусов могут быть щели, нужен фонарик чтобы обнаружить шарики ртути.
На финише пол можно помыть полностью, используя к примеру хлорный раствор, или тот же раствор воды и марганцовки.
Все защитные средства которые были на Вас складываются в пакет и далее пакет готовится к утилизации.
После полной уборки помещения, оставьте окно открытым на некоторое время, не помешает принять душ, рот прополоскать, можно содовым раствором.
