Почему часто ломается полотно ножовки по металлу (ножовочные полотна), что делать?
Ким Чен Ын [430K] 2 года назад
Ножовочное полотно часто ломается.
Установил новое, отпилил трубу не большого диаметра, полотно сломалось.
Поменял, чуть поработал опять сломалось.
В чём причина и что делать, покупать десятками полотна вариант не из лучших.
Причин довольно много:
Купили так называемое "калёное" полотно для ножовки по металлу, как правило это полотно характерного чёрного цвета.
И отличается повышенной хрупкостью.
Или это же полотно слишком перетянули при установки в ножовку.
При натяжении полотна если щёлкнуть по нему пальцами должен быть характерный звон, если его не дотянуть, то звук будет глухой, если перетянуть, звук слишком высокий.
Проверьте натяжение полотна.
Возможно не правильно установили полотно в ножовку, полотно устанавливается вот таким образом,
зубья должны быть направлены вперёд от ручки ножовки.
Переустановите полотно.
Далее количество зубьев, шаг между ними, размер зубьев полотна могут быть разными.
Возможно Вы выбрали полотно которое не подходит для конкретной работы.
Например для распиловки твёрдых металлов лучше брать полотно с большим количеством зубьев.
Чем мельче зуб, чем их больше, тем проще пилить твёрдый металл и полотно не будет ломаться.
И наоборот для реза мягкого металла используется полотно с более крупным зубом.
Или поменяйте калёное полотно на биметаллическое, такие полотна редко ломаются, даже если ножовкой не правильно режете.
Далее шаг между зубом полотна.
К примеру для резки кровельного железа лучше купить полотно с шагом между зубьями в 0,8 мм.
При резке труб тонкостенных используется полотно с шагом зуба в мм.
Толстостенные трубы, 1,25 мм и.т.д.
То есть поменяйте полотно, с учётом резки определённого металла и не будет проблем.
Возможно плохой развод зубьев , полотно не качественное.
При резе его "подклинивает" и оно ломается.
Тут тоже поможет замена полотна на качественное с нормальным разводом.
Возможно не правильно режете металл, пилу сильно дёргаете на себя, слишком давите на неё, полотно не должно ходить из стороны в сторону, не должно "вилять".
Движения при распиловки возвратно-поступательные плавные и без рывков.
Возможно полотно давно в работе, зубья износились, полотно надо заменить на новое, в отличие от ножовки по дереву полотно ножовки по металлу (ручной) не затачивается.
