Чем и как приклеить дерево к гипсокартону, какой клей лучше и надёжней?
Ким Чен Ын [325K] 6 месяцев назад
Надо приклеить к гипсокартону декоративные деревянные рейки, рамку с фотографией (деревянную).
Чем и как приклеить дерево к ГКЛ, какой клей лучше и надёжней?
В начале надо определиться с весом того самого деревянного изделия.
Если это некие декоративные рейки, наличники, деревянные рамки с фото и.т.п, то их можно и приклеить к ГКЛ.
Если вес изделия значительный, то нужны-дюбеля бабочки для пустотелых конструкций, шурупы, то есть механическое крепление, а не клеевое.
Приклеить можно вот таким клеем
"Красс" из серии "жидкие гвозди".
К клею нужно приобрести "пистолет".
Это однокомпонентный клей на основе синтетического каучука с великолепной адгезией к разным поверхностям.
Работает по дереву, бутону, ДСП, МДФ по гипсу и.т.д. и причём в любых сочетаниях.
Клей сохраняет свою эластичность после высыхания, что важно в случае с деревом и + он влагостойкий, может использоваться по ГКЛВ во влажных помещениях.
Некоторые породы древесины (хвойные) выделяют смолу, то есть перед приклеиванием такую древесину надо обессмолить, к примеру ацетоном.
ГКЛ чаще всего шпаклюется всплошную, то есть по сути Вы будете приклеивать дерево на шпаклёвку, а не к ГКЛ напрямую.
В начале подготовка, поверхность должна быть сухой и чистой, убираем пыль с ГКЛ.
Если на ГКЛ есть жировые загрязнения (масло, жир), то обезжириваем поверхность.
Деревянный элемент тоже должен быть сухим и чистым, при необходимости обезжиренным.
Наносим клей на дерево, лучше отступить от краёв, клей наносится зигзагом, или точечно.
Далее прижимаем изделие к поверхности, ждём до минуты, всё "Красс" быстросхватывающийся клей.
При необходимости лишний клей тут же убираем.
Из личного опыта могу добавить, приклеивал деревянную рамку с фото к ГКЛ на обычный силиконовый бесцветный герметик, держит не хуже узко-специализированного клея.
