Можно ли класть кафель на клей Перлфикс вместо плиточного клея, будет ли держаться плитка?
Ким Чен Ын [430K] 2 года назад
Остался клей Перлфикс, примерно пол мешка.
Надо положить плитку пару квадратов.
Можно ли класть кафель на клей Перлфикс, то есть Перлфикс вместо плиточного клея, или кафель не будет держаться на Перлфиксе?
Перлфикс, это монтажный гипсовый клей.
Основа гипс и плюс различные полимерные добавки.
Выпускается в 2 вариантах, классический "Перлфикс" и вот такой
"Перлфикс ГВ" (в составе есть гипсоволокно).
Но в любом случае этот клей можно использовать только внутри помещений, то есть если речь об укладки кафеля снаружи, то однозначно Перлфикс не подойдет (любой из них).
Далее, основа клея гипс, а это значит что его нельзя использовать во влажных помещениях.
Если речь об облицовки кафелем ванной и туалета и даже кухни, то Перлфикс однозначно не подойдёт.
Кафель (керамическая плитка) тянет в себя влагу как губка, значит плитку придется замачивать, этого делать не надо при монтаже плитки на плиточный клей.
Если плитку не замочить, гипс быстро сохнет и держаться на Перлфиксе она не будет.
Но Перлфикс наносится только на сухие поверхности, а это значит что кафель надо замочить и далее полностью высушить.
Одну 2 плитки можно положить на Перлфикс в сухих помещениях, но полностью заменить им плиточный клей не получится.
Вывод:
Монтажный гипсовый клей Перлфикс предназначен для монтажа ГКЛ клеевым способом, для монтажа пазо-гребневых плит (гипсовых).
Для монтажа пенопласта, пенополистирола, минваты, гипсовой плитки и.т.д.
Но это не плиточный клей, то есть он не используется для монтажа керамической плитки (кафель).
Плюс качество облицовки будет низкое, Перлфикс менее эластичен в отличие от плиточного клея, первичное схватывание происходит быстрей.
Я менял 1 треснувшую плитку на кухонном фартуке, под рукой был только Перлфикс, через пару месяцев эта плитка начала "бухтеть" и отошла от поверхности, влагу и даже в условиях кухни Перлфикс не держит.
