У "крутизны" кипятка есть свой предел, это + 100 градусов.
Далее вода переходит из жидкого состояния в газообразное, то есть в пар.
Пластиковые бутылки разные, в целом они изготавливаются из полиэтилентерефталата (ПЭТ), это термопластичный полимер из этого материала изготавливаются бутылки для газированных напитков.
Он не устойчив к высоким температурам, максимально допустимая +71 градус.
Но есть более 7 видов пластиковых бутылок и рассчитаны они на разную температуру.
Одни бутылки выдерживают температуру до +70, +75 градусов и не выше, другие могут выдерживать температуру в 100 градусов, но краткосрочно.
3 бутылки могут выдержать такую температуру и даже не деформироваться.
Далее, если Вы нальёте в обычную пластиковую бутылку крутой кипяток напрямую через воронку, бутылка может вот таким образом
деформироватьс
я.
Выход есть, пустую бутылку в начале надо поместить в холодную воду и лишь затем через воронку тонкой струёй заливать в неё крутой кипяток, затем закрыть крышкой.
Вот это в целом, а вообще многие пластиковые бутылки одноразовые и тот самый пластик сохраняет "нейтралитет" только при закрытой крышки, то есть вода не контактирует с воздухов.
Наливать в такие бутылки что либо повторно не рекомендуется.
И более того, при нагреве пластик выделяет крайне вредное для человека вещество "Бифенол А", которое может привести к отравлению человека.
Чем выше температура тем в бОльшем количестве выделяется это вещество.
То есть для питья такую воду лучше не использовать.
Вывод:
Большинство пластиковых бутылок используются только для хранения и транспортировки холодных жидкостей и наливать в такие бутылки крутой кипяток нельзя.
Во всяком случае, точно нельзя если планируете эту воду употреблять в дальнейшем как питьевую.
А с бутылкой ни чего не случится если наливать кипяток правильно (см. выше), если не правильно, то она деформируется.
Ну и смотрите на маркировку на дне бутылки, в основном температурный предел для пластиковых бутылок это + 75 градусов, а температура крутого кипятка в районе 100 градусов.
