Нужно ли покрывать олифой (олифить) пол из ДСП перед укладкой линолеума?
Ким Чен Ын [326K] 6 месяцев назад
Хотим полы выравнять ДСП и дальше уже на ДСП положить линолеум.
Надо ли олифить ДСП перед укладкой линолеума, или можно обойтись без олифы и просто постелить линолеум на ДСП?
ДСП, это древесно-стружечная плита.
То есть дерево по сути, соответственно ДСП боится влаги и если в Ваших помещениях влажность выше 60% и температура не выше + 10 градусов, то вообще не стоит укладывать ДСП на полы.
Но ДСП разная, есть в продаже вот такая
шпунтованная плита ДСП, это влагостойкая ДСП.
В составе шпунтованной влагостойкой ДСП для пола есть специальная парафиновая эмульсия благодаря которой ДСП надёжно защищена от влаги и дополнительная обработка олифой шпунтованной ДСП не нужна.
При укладке на пол соединение замковое шип-паз.
Если в продаже ламинированная ДСП (ЛДСП), та самая "ламинация" тоже защищает ДСП от влаги, хотя этот вид ДСП крайне редко используется для выравнивание полов, чаще из ЛДСП изготавливается различная мебель.
А вот если речь об "обычной" плите ДСП, то как один из вариантов защиты от влаги, можно использовать олифу.
Причём олифу лучше брать натуральную (я олифил льняной натуральной олифой ДСП).
Далее в обязательном порядке разогреваем олифу на водяной бане, то есть ДСП пропитывается в начале горячей олифой.
Олифить плиты ДСП лучше до их укладки на пол, так же важно уделять внимание торцам плиты оним тоже олифятся.
После просушки первого слоя олифы, 2 слой, но олифу уже не разогреваем.
А дальше я бы посоветовал покрасить ДСП масляными красками в 2 слоя с просушкой.
Только олифы в случае с полами может быть не достаточно.
После такой комплексной подготовки можно стелить линолеум на ДСП.
