Стоит ли покупать сверла-фрезы?
Эндер [2.4K] 2 года назад
Начну с того, что сверло-фреза в профессиональной среде называется фрезерным сверлом, так как с помощью этого вида режущего инструмента вначале высверливается отверстие, которое потом с помощью фрезы расширяется или для увеличения диаметра отверстия, или для придания отверстию фигурной формы. Применяется для работы со следующими материалами:
• древесиной;
• металлом;
• пластиком;
• МДФ
• ДСП и ДВП.
Для вращения сверла-фрезы необходим тот же инструмент, что и для обычных сверл, то есть дрель, перфоратор или станок как сверлильный, так и фрезерный.
Разные производители используют для изготовления фрезерных сверл один из двух следующих материалов:
  1. твердые сплавы;
  2. высоколегированную инструментальную сталь.
Отвечая на вопрос, могу посоветовать приобретение сверла-фрезы нужного диаметра, если предстоит выполнение сразу двух операций: сверления и фрезерования, так как одним инструментом (без замены) такие операции можно выполнить гораздо быстрее, чем отдельно сверлом, которое потом надо будет менять на фрезу.
Более наглядная информация по вопросу содержится в прилагаемом видеоролике
