Как понять (определить) какие межкомнатные двери в квартире левые, а какие правые?
Ким Чен Ын [349K] 11 месяцев назад
Хотим полностью поменять фурнитуру на межкомнатных дверях.
В магазине сказали что для левых и правых дверей нужна разная фурнитура.
Как определить какие двери в квартире (межкомнатные) левые, а какие правые?
Принято считать что наиболее правильный вариант открывания межкомнатных дверей из помещения в коридор.
Но к примеру у меня часть дверей открывается в комнаты, другая часть из комнат (речь идёт только об обычных распашных дверях).
Определить какие из них левые, какие правые можно следующими способами:
Если у Вас на дверях установлены видимые петли, встаньте перед закрытыми дверями.
Петли справой стороны дверного полотна, это правая дверь, с левой стороны, дверь левая, речь идёт о дверях открывающихся на себя, вот схема,
для наглядности.
Если от себя, то всё наоборот, петли справа, это левая дверь, петли слева, это правая дверь.
По расположению дверной ручки тоже можно узнать какие это двери.
Левая дверь, петли установлены с левой стороны, ручка с правой, открываете дверь левой рукой и при этом дверь открывается на себя.
Если от себя, ручка справа и Вы открываете дверь левой рукой, то это правая дверь.
Но эти все варианты сработают если речь о Российских стандартах об отечественных дверях, европейские стандарты иные и сторону двери узнают по тому в какую сторону открывается дверное полотно.
Встаньте лицом к такой двери, толкните дверь от себя, левая дверь открывается левой рукой против часовой стрелки, если это правая дверь, то наоборот движение двери по часовой стрелки и дверь открывается правой рукой.
Если так и не смогли определить где левая, где правая дверь, то есть ещё один проверенный способ, но он требует не больших усилий.
Снимите дверь с петель, на дверях могут быть установлены вот такие
левые и правые петли.
Далее снимите петли (открутите)
Штырь таких петель должен смотреть вверх, если часть петли со штырём установлены на створчатый элемент справа, то это правая петля и правая дверь, если с левой стороны, то это левая петля и левая дверь.
Можно по дверному полотну определить, по моему самый простой метод.
Если двери открыть на себя и при этом дверное полотно окажется с левой стороны, это левая дверь, если с правой, то это правая дверь.
Но опять же надо знать по какому стандарту изготавливались дверные петли, если по европейскому, то в этом случае всё с точностью до наоборот.
