Как разобрать и отремонтировать кассету заднего колеса (трещетку)?
CEHR [8.9K] 6 лет назад
Трещетка - это одна из деталей во втулке заднего колеса велосипеда, имеющего функцию смены скоростей.
Как определить , что пора чинить трещетку? Все очень просто. Когда педали станут часто проворачиваться в холостую - это свидетельствует о том, что , скорее всего, пора менять всю кассету, так как зубья звездочек, видимо, тоже стерлись.
Лучшим способом ремонта в этой ситуации считается замена всей кассеты на новую.
Нужно купить в веломагазине или другом специализированном месте кассету с таким же количеством звездочек (чаще всего их семь), а так же специальное приспособление (ключ) для замены кассеты.
При ремонте перевернуть велосипед, открутить все гайки на колесе, выпутать из цепи звездочки, снять колесо и положить его на ткань, где будете производить ремонт, чтобы не растерять все нужные детали, в том числе шарики подшипника из втулки.
Со стороны колеса, где находятся звездочки , снять все гайки (саму втулку разбирать не надо!).
Открутить кассету гаечным ключом (разводным или газовым) и на ее место установить новую.
Можно так же разобрать трещетку не снимая с колеса - это в том случае, если для этого нет специального ключа. Но у этого способа ремонта очень короткий срок действия - это , как бы "первая помощь", оказанная велосипеду перед серьезным ремонтом.
Лучше качественно произвести ремонт и замену всех необходимых деталей.
Для большей наглядности момента по разбору трещетки прилагается видео:
В начале надо снять заднее колесо с велосипеда.
Далее уже смотрите по месту, что бы снять кассету со звёздочками, нужен вот такой съёмник,
они разные, чаще всего продаются вместе с велосипедами.
К съёмнику нужен специальный ключ (тоже должен быть в комплекте).
Вставляем съёмник (см фото выше, съёмник инструмент со шлицами) в отверстия гайки которая держит звёздочки кассеты, а на самую большую звёздочку одеваем вот такой ключ-хлыст
с куском велосипедной цепи.
Ключ-хлыст удерживаем по часовой стрелки, а второй ключ под съёмник, идёт против часовой стрелки, откручиваем гайку и одновременно держим кассету от прокручивания.
Всё, гайка откручена снимаем всю кассету с втулки заднего колеса велосипеда.
Саму кассету можно разобрать на отдельные звёздочки, ремонт это замена проблемной звёздочки на новые, чистка, смазка и сборка в обратной последовательности.
Разобрать можно и саму втулку на которую крепится та самая кассета (трещотка), возможно требуется не только смазка, но и замена подшипников.
То есть ремонт, от поломки.
