Как используют отходы ДВП выбрасываемые в мусор?
Rashitgaray [12K] 2 года назад
ДВП - древесностружечная плита применяемая при изготовлении мебели
Чаще всего отходы древесно-стружечной плиты на маленьких предприятиях никак не используются, а валяются кучами на заднем дворе или вывозятся на свалку, иногда их сжигают в котлах отопления, если они для этого приспособлены и даже таким образом можно вырабатывать электроэнергию.
Но чаще всего ДСП дробят до состояния мелкой щепы, из которой она и изготовлена, очищают от связующих смол, затем пускают в повторное производство тех же самых плит, путём прессования щепы вместе с клеющим составом.
На выходе после прессовки и раскройки получаем пригодный для производства мебели материал.
