Можно ли оклеить обоями мелованные стены? Как это сделать?
CEHR [8.9K] 6 лет назад
Можно, все можно. Но необходимо провести предварительные подготовительные работы, а именно:
сначала хорошенько размыть стены, смыть побелку, если потребуется неоднакратно
зашпаклевать, просушить, ошкурить
прогрунтовать
И дальше клейте на здоровье любые обои.
Клеить же обои на неотмытые от меловой побелки стены тоже можно - в качестве эксперимента - сколько времени продержаться, пока не отклеятся частично или полностью.
На сколько знаю из своей печальной практики, ни к чему хорошему это не приведет, обои со временем отстают. У нас они вообще отставали со слоем побелки, так как она наносилась не один раз. но я была молода и ничего в этом не понимала. А помогает обыкновенное смывание побелки водой.
Запомните, на побелку меловую или известковую наносить можно только их мел или известь соответственно. Все другие материалы может и приклеятся, но все это временно. Нужно тщательно все смыть, потом прогрунтовать не менее двух раз с просушкой слоев грунтовки не менее 2 часов
