Можно ли подключить розетку медным проводом сечением 1,5 квадрата вместо 2,5?
Ким Чен Ын [321K] 5 месяцев назад
Осталось довольно много медного провода сечением 1,5 квадрата.
Можно ли подключить розетки этим проводом, или надо покупать провод 2,5 квадрата на розетки?
Провод медный.
Чаще всего при замене электропроводки в квартире (доме) провод сечением 1,5 квадрата используется для освещения, а провод сечением 2,5 квадрата идёт на розеточные группы.
Медный провод сечением 1,5 квадрата выдерживает нагрузку до 4,1 кВт (сеть, напряжение 220 Вольт).
Вот таблица для ознакомления.
Далее Вам надо определиться с мощностью бытового прибора который подключается в эту розетку.
К примеру стиральная машина, мощность моей машины "Самсунг" 2,5 кВт я протянул отдельный провод от щитка к розетки, провод сечением 1,5 квадрата, этого вполне достаточно, если одновременно в эту же розетку не включаются иные бытовые приборы.
То есть да, в некоторых случаях можно подключить розетку и проводом сечением (медь) 1,5 квадрата вместо "обычных" 2,5 квадратов.
Но если это некая розеточная группа, то есть на этом проводе "сидит" сразу несколько розеток, то Вам надо высчитает суммарную мощность подключаемых бытовых приборов.
Например стиральная машина и электрочайник.
Это мощные бытовые приборы мощность электрочайника 2 кВт и выше, суммируем 2,5 (стиральная машина) + 2 кВт (чайник) = 4,5 кВт, медный провод сечением 1,5 квадрата уже просто не выдержит такую нагрузку.
Нужен провод сечением 2,5 квадрата (допустимая мощность 5,9 кВт, см. таблицу выше).
Ну или не включать одновременно мощные бытовые приборы, что не совсем удобно.
Конечно провод сечением 1,5 квадрата дешевле провода 2,5 квадрата, многие пытаются сэкономить, но не всегда такой вариант допустим.
