Выдержит ли провод (медный) сечением 1,5 квадрата нагрузку микроволновки и электрочайника?
Ким Чен Ын [321K] 5 месяцев назад
Есть медный провод сечение 1,5 квадрата.
Хотим розетку вывести для электрочайника и микроволновки.
Выдержит ли медный провод сечением 1,5 квадрата такую нагрузку, если микроволновка и электрочайник будут включаться одновременно?
В начале Вам надо определиться с мощностью этих бытовых приборов (суммарная мощность) и с нагрузкой которую может выдержать медный провод сечением 1,5 квадрата.
Допустимая нагрузка для этого кабеля (провода) 4,1 кВт (220 Вольт напряжение в сети).
Электрочайники бывают разной мощности, наиболее востребованные модели мощностью 1,5, 2 кВт.
Мощность микроволновки можно узнать вот на такой бирке,
находится чаще всего на задней панели СВЧ печи, мощность электрочайника, или в паспорте изделия, или на дне подставки электрочайника.
Микроволновки тоже разные, от простеньких моделей которые только разогревают и размораживают продукты, то мощных и "продвинутых" с грилем, или и с грилем и с конвекцией.
Так обычная СВЧ печь без дополнительных функций может быть мощностью 0,5, или 1,5 КВТ, микроволновка с грилем 1,5, или 2,5 кВт (иногда чуть больше, всё от модели зависит).
А вот микроволновка с грилем и конвекцией, такие модели могут быть мощностью 3 кВт и даже больше.
Теперь суммируем мощность этих бытовых приборов.
Допустим электрочайник 2 кВт, микроволновка 1,5 кВт.
2 + 1,5 = 3,5 кВт.
В этом случае провода (медь) сечением 1,5 квадрата вполне достаточно.
В иных случаях (мощность больше) не достаточно, то есть Вам надо ориентироваться по месту.
Но обычно розеточные группы, или отдельные розетки подключаются проводом 2,5 квадрата, а не 1,5.
1,5 медный провод, идёт на освещение + надо учитывать в каком режиме работает микроволновка, но в целом лучше купите провод сечением 2,5 квадрата.
Так же не советую подключать эти два прибора через двойники, тройники, лучше установить двойную розетку, или сдвоенную и + учитывать на какую нагрузку рассчитана розетка, а не только провод.
