Как сшить пасхального зайца или кролика своими руками?
Enot-Nina [2.8K] 2 года назад
Как сшить самому пасхального кролика, зайца.
Самый простой вариант - это сшить пасхального кролика или зайца из фетра. Нужно:
  • 2 детали туловища;
  • 2 уха, можно даже немного разноцветных (если есть желание, то 4 детали - в 2 слоя);
  • глазки для декора, можно бантик;
  • не забываем про хвостик;
  • обязательно наполнитель: синтепон, вата.
Все что необходимо сделать - это выкроить детали и сшить из между собой декоративным швом. Я обычно всякие поделки делают из фетра и обшивают вручную, чтобы не нужно было выворачивать. Перед тем как дошивать до конца, набить синтепоном.
Можно также приклеить внутрь при помощи клеевого пистолета деревянную палочку или длинную шпажку, тогда его в корзинку или композицию будет проще поставить.
Кстати "собирать" пасхального кролика можно также клеевым пистолетом, им фетр прекрасно клеится. Вот пример зайчика:
