Как сделать вытынанки пасхальные в виде яйца или другие вытынанки к Пасхе?
Enot-Nina [916] 5 месяцев назад
Пасхальные вытынанки как сделать?
Вытынанка - это красивое ажурное украшение из бумаги. Это искусство начало развиваться в Китае, а потом распространилось по всему миру. В России последние годы вырезание из бумаги узорных композиций также является довольно популярным видом прикладного искусства. Украшениями, исполненными в этой технике, можно декорировать интерьер, открытки, самодельные обложки для книг и прочее. Делается это так.
Сначала нужно распечатать шаблон на белой бумаге, потом аккуратно вырезать узоры (это небольшие отверстия на самом рисунке). Делать это удобнее канцелярским ножом. Можно и маникюрными ножницами, конечно, но получается не настолько аккуратно, бумага сминается, края местами получаются неровные. А ножом получается очень аккуратно. Детям, правда, лучше это делать ножницами, нож для них может быть опасен. Потом вырезанная композиция наклеивается на фон-основу нужного цвета. Клей можно взять ПВА, обойный или сварить клейстер.
Шаблонов на пасхальную тематику очень много на самом деле. Можно выбрать на любой вкус. Вот несколько вариантов.
вытынанка
