Как сделать дешевую грунтовку для стен из ПВА?
CEHR [8.9K] 6 лет назад
Сделать своими руками дешевую грунтовку для стен из клея ПВА несложно. Для этого нужно просто добавить в клей ПВА обычную воду из расчета 1 часть клея на 2 части воды. В итоге получится жидкий состав беловатого цвета, который можно наносить на стены в качестве грунтовки.
Однако здесь нельзя не отметить, что самостоятельно приготовленная грунтовка из ПВА не будет обладать всеми качествами профессиональных грунтовых составов и обеспечивать столь же надежную защиту от образования плесени. Зато с обеспечением восприимчивости поверхности к нанесению новых лакокрасочных материалов грунтовка из ПВА справится замечательно.
Также следует знать, что сразу готовить слишком много грунтовки из ПВА не стоит, поскольку чем дольше будет стоять такая грунтовка, тем более заметно будут ухудшаться ее скрепляющие свойства.
Сделать не сложно, в начале в тару выливается клей ПВА к нему добавляется вода и тщательно перемешали, пропорции 1 к 2-м (две части воды).
Вот собственно и вся "грунтовка".
Но не советую пользоваться такой грунтовкой, ну разве что только в случае полной безысходности нет ни чего, есть только банка ПВА надо работать.
Такая "грунтовка" может со временем отойти вместе со штукатуркой, шпаклёвкой, ибо на поверхности образуется плёнка.
Под ПВА стена не "дышит".
ПВА не проникает глубоко в поверхность штукатурок, шпаклёвок укрепляя её (поверхность, так работают грунтовки глубокого проникновения.
ПВА улучшает лишь адгезию, а все остальные качества грунтовок ему не доступны.
Так же важно учитывать какую поверхность грунтуем.
К примеру глину надо укреплять грунтовками глубокого проникновения, штукатурку известковую тоже.
По бетону лучше "пройтись" Бетонконтактом и так далее, а ПВА с водой это "баловство", а не грунтовка, при Союзе грунтовали ПВА от безысходности, а не потому что он лучший.
Если есть выбор, то лучше купите строительный ПВА
и лучше не использовать такую "грунтовку" при дорогих отделочных работах.
Прежде чем приступить к изготовлению грунтовки из клея ПВА стоит оценить все за и против.
Конечно, такая грунтовка будет очень дешевой, ведь для её изготовления потребуется только клей ПВА строительный, который нужно будет развести водой.
Но стоит знать о минусах такой грунтовки, она впитывается не глубоко, на несколько миллиметров и не способен укреплять поверхность.
Такая грунтовка может отслоиться, к тому же она не обладает антисептическими свойствами, возможно появление грибка.
Грунтовка из ПВА со временем может проявиться в виде желтых пятен.
Если, вы учли всё выше перечисленное и решили все таки использовать в качестве грунтовки клей ПВА, то процесс её приготовления не займёт много времени.
При изготовлении грунтовки необходимо соблюдать пропорцию 1 к 2.
Добавляем в ёмкость 1 часть клея и разводим его 2 частям воды. Если в клее имеются сгустки, то их стоит удалить.
Наливаем воду тонкой струей и постоянно помешивании, чтобы не образовалось комочков и состав имел однородную консистенцию.
