Электрические величины измеряют электроприборами. Для определения электрических величин при измерении стандартом создан класс точности. Величины класса точности такие - 4; 2,5; 1,5; 1,0; 0,5; 0,2; 0,1: 0,05 и дальше. Для измерения электрических величин допускаются применять приборы классом не ниже 2,5. Класс точности обозначают в паспорте и на шкале электрических приборах, означает одну из характеристик прибора. Которая показывает на сколько допускается вранье прибора при измерении или его погрешность. Приборы погрешностью класса 4 и ниже
работают как индикаторы, могут показать есть напряжение или его нет, при помощи их можно отличить 220 вольт от 380, измерять значение этими приборами нельзя. Для измерения значения электрических величин берут приборы классом 2,5; 1,5 и дальше. У профессионалов класс точности 2,5; 1,5; 1,0; повышается, в обратном порядке уменьшается.
