Можно ли ставить рядом газовую плиту и холодильник?
Гость [357] 8 лет назад
здравствуйте, у меня газовая плита стоит рядом с холодильником. насколько это вредно и опасно? спасибо.
Небольшое расстояние между плитой и холодильником означает, что холодильник будет работать в усиленном режиме - чаще включаться, чтобы поддерживать низкую температуру внутри.
У меня холодильник стоит практически вплотную к радиатору отопления. Собираюсь эту сторону холодильника обклеить теплоизолирующим пенополиэтиленом.
В инструкции к моему холодильнику четко написано:
Возле газовой (электрической) плитки холодильник не ставят по многим причинам, основные:
  • холодильник нагревается, компрессор будет работать без прерывно, а это приводит к преждевременному износу,
  • эмаль холодильника от высокой температуры может потрескаться,
  • по технике безопасности, возле включенных горелок газовой плиты использовать другие бытовые приборы нежелательно,
  • поверхность холодильника часто будет пачкаться,
  • если компрессор все время в работе, значит увеличивается энергопотребление, платить по счетам за электро будете больше.
Рядом с газовой плитой холодильник ставить нельзя.
В инструкции к холодильнику написано, что не рекомендуется ставит его рядом с плитами и батареями отопления. Конечно моментально холодильник из строя не выйдет, но на его работу и долговечность эксплуатации расположение рядом с нагревающимися поверхностями, конечно же скажется. Чтобы поддерживать необходимую температуру ему придется чаще включаться и дольше работать компрессору. Увеличится и расход электроэнергии. Перед покупкой холодильника надо конечно же посмотреть на размеры своей кухни и если они весьма скромные, то не покупать холодильник размером с шифоньер. Сейчас очень большой выбор холодильников, разных размеров.
Со всем впритык (торец к торьцу ставить не желательно), так как на ваш холодильник постоянно будут лететь брызги жира, одна из сторон будет постоянно нагреваться, температура внутри холодильнике не будет соответствовать указанной из-за нагрева. У меня в квартире расстояние между газовой поверхностью и холодильником составляет не менее полу метра. Я считаю что это очень удобное расстояние, если квадратура на кухне маленькая. Если позволяет площадь кухни, то тогда лучше пере ставить холодильник по дальше от газовой плиты. Особых предостережений по поводу размещения газовой плиты и холодильнике - нет.
В паспорте холодильника есть инструкция, в которой написано, что ставить его нельзя вблизи нагревательных предметов, плита таким предметом является, расстояние должно быть не менее 15 сантиметров. Ну а если у Вас между ними будет 15 сантиметров, такая дыра получается, надо бы правильно расставить мебель и так кухни маленькие, а у нас получится не экономично, не компактно расставлена мебель.
Пересмотрите планировку и поставьте компактнее может есть вариант другой.
Если расстояние между холодильником и плитой будет близким холодильник будет чаще включаться и будет больше его износ.
Вообще-то, не рекомендуют ставить холодильник с плитой или варочной поверхностью. И даже в инструкциях холодильников пишут расстояния от плит, батарей и других нагревательных элементов. Это как минимум 15 см.
Ставить газовую плиту рядом с холодильником можно.
Надо выдержать ремонтное расстояние от холодильника к газовой плите. Это 1 метр.
Когда речь при установке холодильника возле газовой плиты идет об электрокабеле, то надо помнить, что параллельная прокладка электрического кабеля возле газопровода возможна на расстоянии 400 мм, а перпендикулярная - 100 мм (согласно ПУЭ).
Если же думать о вреде тепла на холодильник - то надо придерживаться рекомендаций его производителя, где можно найти, что расстояние от нагревательных приборов должно быть не меньше 15 см.
Если вплотную, то не следует этого делать, так как газовая плита будет нагревать верх стенки холодильника, а при использовании духовки и вообще всю стенку, что скажется неблагоприятно на микроклимате холодильника, поэтому между ними должно быть расстояние хотя бы в 15 сантиметров как минимум, какая-нибудь ниша и ещё было бы замечательно на одной из стенок поставить жаропрочный материал...
Ставить рядом газовую плиту и холодильник не стоит. Дело в том, что в процессе приготовления пищи плита нагревается и нагревается пространство и предметы, которые находятся рядом. А вот у холодильника другое предназначение - сохранять продукты посредством низких температур.
Ну, сказать, что это опасно, уж слишком. Конечно не рекомендуется это делать, нужно что бы между плитой и холодильником было расстояние, это понятно. Но если нет другого выхода нет, то это не смертельно, холодильник, правда может больше потреблять электроэнергии.
