В качестве какой меры защиты может применяться защитное отключение?
Elden [71.9K] более года назад
Защитное отключение применяется чтобы током не убило, проще говоря. Устанавливается такое устройство защитного отключения, УЗО по-другому, то есть такой автоматический выключатель, который отключает подачу тока к оборудованию или станку при пробое напряжения на корпус этого станка или оборудования или при коротком замыкании. Ни у понятно, что применяется он в качестве защиты человека от поражения током. Применяется при напряжении до 1000 В.
