Какие есть, основные, правила при выполнении кирпичной кладки?
Irina Tat [4.6K] 6 лет назад
Основное правило, без соблюдения которого кирпичная кладка развалится, - это перевязка швов, т.е. смещение кирпичей каждого последующего ряда по отношению к уже выложенному таким образом, чтобы вертикальные швы смещались на треть или половину кирпича. При смещении кирпичей в каждом последующем ряду получается, что каждый верхний кирпич опирается на два или три нижележащих. Это увеличивает устойчивость кирпичной стены. Систем перевязки много, вот пример одной из них:
Каждый ряд кирпичной кладки обязательно проверяют на горизонтальность. Самым ответственным является первый ряд кладки. Он должен быть практически идеально горизонтальным, иначе устранить проблему кривизны в последующих рядах будет довольно сложно. Затем расстилают раствор на выложенной кладке и укладывают кирпичи. Приемов укладки кирпича много, нет смысла их здесь перечислять, вопрос не о них. Если кладка предназначена для дальнейшей штукатурки, то стараются не заполнять полностью вертикальный шов чтобы не было выступающего раствора. Если кладка должна быть декоративной, то сразу при укладке кирпича, пока раствор еще не схватился, его подравнивают в швах специальным инструментом - расшивкой. Периодически проверяют стену на вертикальность, тут тоже ошибки недопустимы.
