Каким способом согласно ПЭУ производится соединение проводов?
Elden [60.2K] 8 месяцев назад
Вот что говорят правила соединения проводов и кабелей
Воспользуемся для этой цели актуальным на сегодняшний день источником ПУЭ-7. (Правила устройства электроустановок)
Итак, что галсит ПУЭ-7
Глава 2.1
Раздел: Электропроводки
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
Пайка нам всем известна, для этого используется, оловянно-свинцовый припой в сочетении с не кислотным флюсом и эдектропаяльники различной мощности, чем тоньше провод, тем меньшая мощность для паяльника требуется.
Сварка проводов осуществляется с помощью специального сварочного оборудования. ПРреимуществами такого способа соединения является хороший электроический контакт, малые габариты шва. Из недостатков можно отметить большую проблематичность сварки большого числа проводов не повредив при этом изоляцию, сказывается очень сильный нагрев.
Опрессовка или гильзовка, рекомендуется всеми нормативными документами.
При правильном исполнении это очень качественно соединение, обеспечивающее большую площадь электрического контакта. Из гедостатков можно отметить то, что гильза совсем не маленькая по размеру и из-за этого приходится делать большие распределительные коробки, что далеко не всегда приемлемо.
Существуют и различные винтовые зажимы: Качественное соединение в них получается только на зажимах, где под винтом имеется дополнительный лепесток, если же если винт просто вкручивается непосредственно в провод без дополнительной обработки, то постепенрно произойдёт подгорание контакта.
Blockquote
