Как должны быть выполнены распределительные устройства электроустановок?
Elden [71.1K] более года назад
Конструкции распределительных устройств (РУ) электроустановок регламентируются Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
Вся основная информация по данному вопросу освещается в Главе 4.1, в пунктах 4.1.19 - 4.1.22.
В этих пунктах говорится, что конструкция РУ электроустановок должна быть выполнена таким образом, чтобы:
  • установленная в РУ аппаратура соответствовала требованиям действующих стандартов;
  • вибрации, возникающие при работе аппаратов РУ, а так же сотрясения, вызванные внешними какими-либо внешними воздействиями, не приводили к разрегулировке аппаратов и приборов и не нарушали контактные соединения;
  • поверхности гигроскопичных изоляционных плит, на которых располагаются токоведущие части (не изолированные) должны быть обработаны специальной пропиткой или краской, чтобы предотвратить - проникновение влаги внутрь гигроскопичной поверхности;
  • в конструкции РУ недопустим ввод кабелей с нарушенной оболочкой;
  • недопустимы нарушения в обустройстве места для прокладки разделки внешних присоединений;
  • длина разделки кабелей должна соответствовать стандартам, предъявляемым к конструкции РУ;
  • ко всем обслуживаемым аппаратам, приборам, устройствам, а так же их зажимам должен обеспечиваться свободный (беспрепятственный) доступ;
  • РУ должно иметь устройство для подключения различных проводников внешних кабелей и проводов;
  • в конструкции РУ должно быть предусмотрено наличие дополнительных зажимов или промежуточные шины, имеющие устройства для присоединения внешних кабелей (на тот случай, если внешние кабели по сечению или количеству не могут быть подключены к зажимам аппаратов);
  • в распределительных устройствах (РУ) должны предусматриваться возможности ввода кабелей как снизу и сверху, или только снизу, или только сверху.
