С перечнем специальных приборов, которыми должна быть оснащена аккумуляторная установка, подробно можно ознакомиться в Главе 4.4, которая так и называется "Аккумуляторные установки".
В разделе "Электрическая часть" вышеупомянутой Главы есть несколько пунктов, в которых говорится о приборах, которыми должны быть оборудованы аккумуляторные установки.
- Аккумуляторная установка должна иметь зарядное устройство мощность и напряжение которого хватает для заряда аккумуляторной батареи не менее, чем на 90% номинальной емкости за время заряда не более, чем 8 часов при предшествующем 30-минутном разряде.
- Также аккумуляторная установка должна быть оснащена вольтметром с переключателем и амперметрами в цепях зарядного устройства, подзарядного устройства и самой аккумуляторной батареи.
- Для зарядных и подзарядных генераторов предусмотрено наличие специальных устройств, которые отключают зарядные и подзарядные двигатели-генераторы при возможном появлении обратного тока.
- В цепи аккумуляторной батареи необходима установка автоматического выключателя.
- Аккумуляторные установки с применением режима заряда батарей с напряжением не превышающим значение 2,3 В на элемент, должны быть обеспечены устройством, которое не допускает самопроизвольное повышение напряжения выше, чем 2,3 В на элемент.
