Какой площади комната хранения кислоты, сепараторов, принадлежностей для приготовления электролита?
Elden [53.1K] 5 месяцев назад
Согласно Правилам устройства электроустановок при помещениях аккумуляторных батарей должна располагаться отдельная комната, предназначенная для содержания в ней кислоты для аккумуляторных батарей, сепараторов, и других принадлежностей.
В этой комнате, помимо хранения вышеперечисленных принадлежностей так же должно осуществляться приготовление электролита (вещество, раствор которого проводит электрический ток).
Эта специально отведенная комната должна иметь площадь не менее четырех квадратных метров.
Вход в данную комнату может быть расположен через помещение аккумуляторных батарей, но никак не из бытовых помещений.
Вход в помещение аккумуляторных батарей и, и соответственно, в подсобную комнату для приготовления электролитов и хранения кислоты, осуществляется только через специальный тамбур, площадью не менее полутора квадратных метров, на дверях которого должны быть специальные предупреждающие надписи: "Аккумуляторная", "С огнем не входить", "Огнеопасно", "Курение запрещено" и т.п.
Все требования по технике безопасности при работе в таких помещениях должны неукоснительно соблюдаться.
