Что такое фанера?
Irina Tat [4.6K] 6 лет назад
Итак,фанера представляет собой древесный материал, который изготавливается путем склеивания листов лущеного шпона. В листе фанеры количество шпона может варьироваться от 3 до 23 ...Фанера – изделие, которое изготавливается на основе различных пород древесины. Это может быть: береза, осина, хвоя, тополь. Комбинированной называется фанера, которая включает в себя несколько видов древесного материала. Фанера березовая – очень прочный вид. Это определяется высокими физико-химическими показателями березы плюс многослойная структура. Хвойная фанера изготавливается из сосны, что обеспечивает показатели прочности при относительно невысоком весе. Данный вид успешно используется в строительстве домов. Качество фанеры зависит от ряда показателей. Обычно фанера производится таким образом, что волокна древесины в смежных листах располагаются перпендикулярно. Но возможен вариант фанеры с однонаправленным шпоном. В основе фанеры находится шпон, его толщина снаружи составляет 3,5мм, внутренние слои – 4мм. Посредством использования разнообразных смол и лаков фанере придаются различные свойства.
Если своими словами ответить на этот вопрос, то фанера представляет собой склееные листы шпона, причём обычно листов используют три и склеиваются они поперёк друг друга, чтобы будущая фанера приобрела прочность и не ломалась. На данный момент фанера бывает берёзовая и хвойная. Берёзовая, хоть и дороже, но всё же лучше хвойной, так как в последней зачастую выпадают сучки и приходится потом думать как же их заделать. Да и берёза всё же попрочнее будет, чем хвойные сорта дерева.
