Нужно заземление (зануление) корпуса светильников местного освещения на напряжение выше 42 В?
Elden [53.1K] 5 месяцев назад
На предприятиях нужно заземление корпуса светильников. В жилых домах где освещение общего пользования, в квартирах заземлять не обязательно. Зануление делать в том случае если ноль заземлен, чтобы предотвратить появление на нуле напряжения. При появлении на не заземленном ноле напряжения получится может между нолем и фазой напряжение более 220 Вольт(две фазы). В помещениях с большой влажностью обычно заземляют корпус светильников.
