Обязательно ли заземлять корпуса светильников общего освещения в сетях с заземленной нейтралью?
Elden [60.2K] 8 месяцев назад
Думаю Обязательно заземлять светильники в трехфазной цепи питания. Если однофазная цепь питания то заземлять не обязательно. В жилых домах используется однофазная цепь питания освещения. На промышленных предприятиях используется трехфазное напряжение. Заземленная нейтраль это значит ноль подключен к заземлению. Если ноль уже заземлен значит между нолем и фазой не может быть более 220 вольт. Если ноль не заземлен то между нолем и фазой может возникнуть напряжение более 220 вольт. При обрыве ноля к которому подключено несколько потребителей которые подключены к разным фазам.
