Какими должны выбираться схема электрических соединений конденсаторных батарей и предохранители?
Elden [61.3K] 9 месяцев назад
Выбор схемы электрических соединений конденсаторных батарей зависит от напряжения.
  • Если конденсаторные батареи рассчитаны на напряжение свыше 10 кВ, то такие батареи собираются в схему путем параллельно-последовательного соединения однофазных конденсаторов.
При этом количество последовательных рядов конденсаторов зависит от токовой нагрузки на конденсаторы, которая не должна в нормальном режиме работы превышать номинальное значение.
А число конденсаторов в ряду должно соответствовать тому числу, при котором в случае отключения одного из них вследствие перегорания предохранителя, на оставшихся рабочих конденсаторах этого ряда напряжение не превышало 110% от номинального.
  • При схеме сборки конденсаторных батарей на напряжение 10 кВ и ниже берутся конденсаторы с номинальным напряжением, которое соответствует номинальному напряжению в сети.
При этом должно учитываться, что допустима длительная работа единичных конденсаторов при напряжении не превышающем 110% от номинального.
  • При сборке схемы трехфазных батарей однофазные конденсаторы соединяются в форме треугольника или звезды.
К каждой фазе трехфазной батареи так же может быть применимо последовательное, либо параллельно-последовательное соединение однофазных конденсаторов.
