Как согнуть регипс?
Irina Tat [4.6K] 6 лет назад
Регипс или гипсокартон можно согнуть тремя способами. Это позволяет при помощи криволинейных форм придать необычность интерьеру, сделать его более интересным и разнообразным.
Небольшого изгиба регипса можно добиться при сухом сгибе - это первый метод, который зависит от гибкости листа.
Второй метод - это влажный изгиб, когда регипс увлажняют и фиксируют на шаблоне, либо каркасе до полного высыхания. После этого он примет форму, которую ему придали.
И третий метод - это односторонний пропил листа регипса. Надрезы или пропилы наносятся только с одной стороны листа. Форма изгиба будет зависеть от расстояния между этими пропилами. Пропилы заполняются шпаклевкой. Надрезанный регипс так же фиксируется на шаблоне. Когда шпаклевка высохнет форма сохранится и в таком виде он монтируется на каркас.
Например, вот такое приспособление поможет сформировать из регипса арку:
А вот формирование такой же арки из подручных средств:
