На каких электродвигателях должна предусматриваться защита от перегрузки?
Elden [53.1K] 4 месяца назад
Думаю на любых трехфазных электродвигателях должна предусматриваться защита от перегрузки.
С увеличением нагрузки на электродвигатель увеличивается ток. Соответственно нужно выбрать автоматический выключатель так, чтобы при увеличении тока выключался автоматический выключатель. При этом обмотки электродвигателя, чтобы не успевали критически нагреться.
Защита от повышения, понижения напряжения
Защита от повышения температуры обмоток электродвигателя
защита от механической перегрузки
защита от стопорения электродвигателя(отсутствие крутящего момента электродвигателя)
Защита от пробоя или нарушения изоляции корпуса, замыкание на землю.
