Как допускается питать цепи управления электродвигателями?
Elden [52.9K] 3 месяца назад
Обязательно электродвигатели питаются через пускатель. Подается питание на катушку пускателя. Контакты пускателя замыкаются по которым начинает течь ток. В цепь питания катушки пускателя включаем прибор забыл название который будет отключать трехфазный двигатель в случае перекоса фаз.
Получим общий автоматический трехфазный выключатель с которого идет на прибор контроль фаз. С этого прибора идет одна фаза на катушку питания пускателя электродвигателя. Питание включили напряжение пошло через контроль фаз на разомкнутый пускатель и на питание катушки пускателя. Пускатель включился, контакты замкнулись и электродвигатель включился. Если напряжение хоть на одной фазе изменится например на 5% или 10% как настроить. То прибор контроль фаз отключит питание пускателя и двигатель остановится. Это цепь безопасности от перегорания электродвигателя.
