Какого сечения нужен провод, если мощность бытовых приборов 5 кВт?
Ким Чен Ын [402K] 2 года назад
Мощные бытовые приборы будут подключаться в розетку.
Суммарная их мощность 5 кВт, какого сечения провод нужен для приборов такой мощности?
Скорей всего у Вас установлена вот такая
розетка на 32 Ампера, только она может выдержать нагрузку таких мощных бытовых приборов.
Допустимая нагрузка на розетку 32 Ампера 7 кВт.
Наверное речь идёт о подключении сразу нескольких мощных бытовых приборов в одну розетку.
Вообще в квартирах используются провода сечением не меньше 1,5 квадрата, это для освещения и 2,5 квадрата, если речь о розетках.
Если имеется в виду медный провод, то Вам нужен сечением 2,5 квадрата, он выдерживает нагрузку до 5,9 кВт.
Если же провод алюминиевый, то провода с таким сечением уже не достаточно, максимально допустимая нагрузка 4,4 кВт.
Значит сечение токопроводящей жилы должно быть 4 квадрата, алюминиевый провод с таким сечением выдерживает нагрузку до 6,1 кВт (сеть 220 Вольт).
Вывод:
Нужен медный провод 2,5 квадрата сечением, алюминий 4 квадрата под такую нагрузку.
Так же важно уделить внимание самой розетки, если у подключаемых бытовых приборов вот такая вилка
с заземлением (заземляющие контакты), то и розетка нужна с заземлением.
Провод три жилы, фаза земля и ноль.
Подключать такие мощные бытовые приборы (мощностью в 5 кВт) в одну розетку через тройники, двойники не советую, лучше приобрести двойные, или сдвоенные розетки.
Ещё лучше для мощных бытовых приборов кинуть отдельный провод от щитка и установить свою отдельную розетку.
В некоторых случаях (например стиральная, или сушильная машина, посудомойка и.т.п) не помешает и установка УЗО.
