Можно ли красить стены в комнате, при открытом окне на сквозняках?
Ким Чен Ын [402K] 2 года назад
Надо стены покрасить в комнатах, можно ли красить на сквозняках при открытом окне, или так не делается и окна надо закрывать, как правильно?
Если речь о покраски стен внутри помещений, то надо использовать интерьерные краски, то есть краски для внутренних работ.
Они экологически чистые в отличие от красок для наружных работ.
Так же такие краски, как правило не имеют резкого и неприятного запаха.
На сквозняках стены лучше не красить, краска будет высыхать быстрей положенного времени.
При покраски валиком стыки полос будет заметны.
Но открыть окно в принципе можно (при безветренной погоде), под дверь подложите тряпку, чтобы не было сквозняка.
Между полотном межкомнатной двери, и полом есть вот такой вентиляционный зазор
если открыть окно и не заложить зазор тряпкой, будет сквозняк.
Если двери с порогом, то просто закройте их.
Так же важно избегать прямого попадания солнечных лучей на окрашиваемую поверхность, краска в этих местах высохнет быстро, на поверхности возможно появление пятен.
Далее, учитывать надо температуру воздуха на улице, оптимальная температура для нанесения краски это 18-20 градусов.
Если температура на улице низкая, то от покраски с открытым окном лучше воздержаться.
Если речь об обоях под покраску, то лучше на сквозняках и даже при открытых окнах их не окрашивать.
В краске есть влага, обои могут на сквозняках (и даже если они уже высохли) отходить от поверхности.
Покраску обоев можно осуществлять при открытом окне, но при полном отсутствии сквозняков.
Но и в этом случае надо учитывать допустимую температуру в помещении, производитель указывает температуру нанесения краски на таре (банке).
Вывод:
На сквозняках лучше не красить, а при открытом окне можно.
Встречный вопрос для всех - а на улице (наружные работы) можно на сквозняке красить?
Вот такой вопрос меня в тупик как-то тоже поставил, когда занимался ремонтом автомобилей, тогда я думал, что все детали в камере надо красить (кстати там тоже своего рода сквозняк, так как работают вытяжки и постоянное движение воздуха происходит) но маляры красили и на улице не хуже, чем в камере, тут всё от специалиста зависит.
Сквозняк для окраса не помеха, если конечно не иметь ввиду такой сквозняк, где всю краску сдувать будет, но всё-таки есть и некоторые нюансы.
1 - Если работать краскопультом, то сквозняк будет сносить краску в сторону и получится не ровный слой.
2 - Если рядом находится грязь и пыль, тогда сквозняк будет поднимать в воздух мелкие частицы и они прилипнут к свежей краске.
3 - Если пользуемся быстросохнущей краской, тогда в месте, где будет больше обдува краска высохнет быстрее, что может при окрасе ввести вас в заблуждение и заставить положить лишний, не нужный, слой.
4 - Сквозняк в себе несёт и разницу в температуре и при постоянном отличии температурного режима краска может засыхать и образовывать пятна.
Из всего перечисленного, а это основные нюансы, каждый может сделать для себя вывод.
Я лично вот такой сделал - если нужно отличное качество, тогда лучше всего на сквозняке не красить!
Но и закупоривать комнату не стоит, так как во первых даже самая не токсичная краска и без запаха в любом случае имеет опасность для лёгких, а во вторых оседающая краска образует пыль и если не будет вообще никакого дуновения, то после окраса, даже просто открыв дверь, краска (вернее её засохшие пылинки) может подняться и прилипнуть к только что покрашенной поверхности, а если дверь будет открыта, тогда именно с этого места дуновения уже не будет.
