Каким образом правильно структурировать воду?
Kivo [626] 2 года назад
В настоящее время многих заботит не только правильное здоровое питание, но и употребление воды хорошего качества.
Все мы знаем, что человеческий организм на целых 80% состоит из воды. А это значит, что человеку очень важно для здоровья пить воду хорошего качества, чтобы поддерживать свой организм в хорошей форме.
Структурированная вода - это вода с правильно организованными молекулами воды.
Вода, которая находится в человеческом организме по своей структуре напоминает родниковую воду. Это самая чистая и полезная вода.
Чистая родниковая вода имеет структуру кристаллической решетки (такая же структура и у жидкости в человеческом организме).
Сейчас многие озабочены тем, чтобы потреблять в пищу только струтурированную воду.
Такую воду вполне можно приготовить в домашних условиях без всяких специальных приборов для структурирования воды.
  • Для этого нужно взять воду, прошедшую через фильтр, или просто отстоявшуюся воду.
  • Поставить на огонь и нагреть почти до кипения, но не дать закипеть.
  • Затем остудить эту воду при комнатной температуре.
  • Поставить в специальной емкости, предназначенной для заморозки в морозилку.
  • После того, как на поверхности воды образуется слой льда примерно в полсантиметра толщиной, удалить его (эта замерзшая жидкость не полезна для организма).
  • Всю оставшуюся воду следует полностью заморозить.
  • После этого вытащить емкость с замерзшей водой и оттаивать ее при комнатной температуре.
  • Когда вода оттает на две трети слить ее, а остальную одну треть в виде льда выбросить - это так называемая "тяжелая вода", она тоже не полезна для организма человека.
Таким образом получается, что мы убираем ту жидкость, которая замерзает первой, и ту, которая оттаивает в последнюю очередь.
Процесс структурирования воды, как видите, прост, но на него требуется некоторое время.
В продаже есть бытовые приборы для структурирования воды. Принципы работы приборов разных производителей существенно отличаются.
Какой из них лучше не берусь судить, поскольку пользоваться ни одним из них не приходилось.
А вот структурировать воду в домашних условиях пробовала. На мой взгляд вкус воды до и после структурирования очень даже отличается.
Структурированной воде приписывают много положительных воздействий на организм человека, в том числе и нормализация пищеварения, улучшение обмена веществ, очистка ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) от различных токсинов, нормализация артериального давления, понижение уровня сахара в крови, улучшение общего состояния здоровья в целом на фоне бодрого самочувствия.
Но все это, естественно, при систематическом потреблении такой воды, а не при разовых акциях.
