Как и чем заклеить резиновую грелку? Как устранить подтекание (по резьбе) крышки грелки?
Ким Чен Ын [325K] 6 месяцев назад
Резиновая грелка где-то подтекает, как её заклеить, какой нужен клей.
И как устранить подтекание крышки грелки, течёт где-то по резьбе?
В резиновые грелки наливается горячая вода, то есть это своего рода источник тепла.
Заклеить можно водостойким резиновым клеем, вот
не плохой клей "Момент".
Я заклеивал грелку используя вот такой
ремонтный комплект для камер велосипеда.
В наборе есть заплатки разного размера, резиновый клей, мел чтобы отметить проблемное место, специальная металлическая пластина для ошкуривания.
Вместо пластины можно использовать наждачную бумагу, а вместо заплаток резину от той же камеры велосипеда.
В начале определитесь где именно течь, налейте воду в грелку, в месте протечки сделайте мелом отметку.
Далее просушите грелку.
Наждачной бумагой зачищаем ремонтируемый участок, далее убираем пыль, можно и обезжирить, не помешает.
Далее равномерным слоем наносим клей на ремонтируемый участок, чуть ждём, далее второй слой клея, прижимаем заплатку к поверхности и сверху устанавливаем гнёт (груз) на время полного высыхания клея.
Если используете заплатки из ремкоплекта, то перед тем как приклеивать её, снимаем защитную плёнку.
Если заплатка делается из резины, то размер заплатки должен быть мм на 10 больше ремонтируемого участка.
Крышка грелки выглядит вот так,
то есть в наличие резьба (крышка, это "папа" в горловине грелки резьба "мама"), течь чаще всего по резьбе.
Использовать фум-ленту, или тем более паклю не вариант, это одноразовое уплотнение резьбы, то есть нельзя откручивать и закручивать многократно, вода в грелке меняется периодически.
Поэтому выход в общем-то один (если не менять крышку полностью).
Возьмите целлофановый пакет, отрежьте нужный кусок, сложите его вчетверо, или вдвое, далее оберните крышку грелки полиэтиленом и закрутите крышку до упора.
Конечно в начале в грелку наливаем воду.
Ну или пробуйте из куска резины (паронит не подойдёт, нужна именно резина) вырезать прокладку, одеть её на крышку грелки и крышку плотно закручивать выжимая каждый раз прокладку.
Некие герметики, уплотнительные сантехнические нити тоже не подойдут, причина всё та же, крышка грелки периодически откручивается.
