Чем отличается малярная лента от малярного скотча, или это одно и тоже?
Ким Чен Ын [356K] более года назад
В некоторых магазинах пишут малярный скотч, в других на ценниках написано малярная лента.
Не понятно это одно и тоже изделие, или малярная лента отличается от малярного скотча?
Малярный скотч и малярная лента, это самоклеящаяся лента с одной стороны нанесён специальный клей на основе натурального каучука (если точней, то клей изготавливается на основе каучуковых смол).
Клей со слабой адгезией, благодаря этому малярную ленту легко отклеить от поверхности и причём она не оставляет следов.
Малярная лента и малярный скотч, это одно и тоже изделие, только с разными названиями.
То есть имеется в виду одно и тоже изделие и нет никакой между ними разницы.
Длина малярной ленты (скотча) может быть разной, как и ширина.
Основа, специальная шероховатая бумага (или же гофрированная бумага) на которую нанесён клей.
Несмотря на бумажную основу, малярная лента выдерживает значительные нагрузки на разрыв.
Бумага хорошо впитывает к примеру те же краски чтобы они не стекали.
Так как клей не оставляет следов, то малярный скотч (ленту) часто используют для оклейки окон на зиму.
Или вот таким образом делают разметку
на материале на котором сложно сделать видимую отметку маркером, к примеру при сверлении отверстий в кафеле.
Размечать можно по малярному скотчу.
Вот это в целом, но основное предназначение, в строительстве, малярного скотча (он же малярная лента), это разметка границ при покраске.
С его м помощью те самые границы разделения цвета, более чёткие, то есть получите идеально ровную линию, без скотча (ленты) это будет сделать проблематично.
Используется он же и при покраске автомобилей.
