Что входит в комплект стиральной машины-автомат, что нужно докупить для её установки?
Ким Чен Ын [380K] более года назад
Собираемся покупать стиральную машину-автомат, хотелось бы знать что входит в её комплект, а что надо докупать для её установки, дополнительно?
Комплектация стиральной машины может быть разной в зависимости от конкретной модели.
Но чаще всего комплектация следующая:
Шланг подачи воды.
Сливной шланг.
Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации.
Вот такой
пластиковый держатель для сливного шланга.
Ключ которым регулируются ножки стиральной машины при установки и этим же ключом откручиваются транспортировочные болты.
Всё, больше ни чего в комплекте не идёт.
В зависимости от кого как Вы подготовили место для установки машины, как подвели коммуникации докупаются комплектующие.
Стиральная машина подключается к водопроводу, канализации, электричеству.
Электрическая часть:
Самый правильный вариант, это протянуть отдельный провод от щитка до розетки стиральной машины.
Значит нужен провод, подойдёт медь три жилы (третья земля).
Далее розетка с заземлением.
УЗО не помешает.
Возможно понадобится стабилизатор напряжение, особенно он нужен если стиральная машина с прямым приводом, они чувствительные к перепадам напряжения.
Изолента.
Водопровод:
Нужен вот такой кран
для стиральной машины (это шаровый кран), краны разные (прямые, угловые) смотрите по месту какой подойдёт наилучшим образом.
Для установки крана нужна фум-лента, а так же рожковые ключи, или разводные.
Канализация:
Я сразу докупил шланг-удлинитель для слива, родной из комплекта был слишком коротким, к шлангу "ёлочка" и 2 хомута.
Далее, нужен адаптер (манжета) 50х25, манжета выглядит вот так,
вставляется в канализационный тройник и далее уже шланг слива стиральной машины в манжету.
Понадобится силиконовый герметик.
На герметик сажается манжета в тройник.
А так же сливной шланг, давление там не большое, но всё же очень часто сливные шланги вылетают из канализации при работе стиральной машины на слив, дополнительная фиксация
герметиком не помешает.
Стиральные машины не устанавливаются "на глаз", поэтому понадобится уровень, подойдёт самый обычный пузырьковый.
Возможно понадобятся и иные материалы и инструменты, например тройник для врезки в водопровод, муфты резьбовые и.т.п.
На данный момент в магазинах продается достаточно огромный выбор стиральных машин как по производителям, так и по моделям.
Каждый производитель комплектует стиральные машины по-разному, но базовая комплектация практически у всех одинаковая.
Итак что такое базовая комплектация:
1 - Электрический провод со штепсельной вилкой, я еще не встречал ни одной модели стиральной машины, которые бы не комплектовались проводом для подключения к электрической сети.
2 - Водозаборный шланг со встроенными штуцерами на 1/2 резьбы. Если в стиральной машинке имеется опция для горячей воды, то также в комплект будет входить шланг для подачи горячий вода. То есть будет два шланга.
3 - Сливной шланг, а именно шланг, который от машинки идет до канализационной трубы. Но обычно он слишком короткий.
4 - Ящик для моющих средств. Казалось бы смешно думать об этом ящике, но на распродажах иногда появляются стиральные машины с заниженной стоимостью без данного ящика который довольно сложно потом Найти и купить.
5 - Фильтр, который в системе слива воды. В основном этот фильтр уже установлен стиральную машинку.
6 - Опорные регулируемые ножки. Их должно быть четыре штуки, встречаются модели стиральных машин у которых ножки не установлены и лежат в отдельном пакетике.
7 - Заглушки. Количество заглушек напрямую зависит от количества монтажных болтов для перевозки стиральной машины, в основном в комплект входит три заглушки: две одинаковые и одна немного больше, т.е. 2+1.
8 - Руководство по эксплуатации (книжка) к данному виду модели стиральной машины. Эту книжку в обязательном порядке должны вкладывать в каждую стиральную машину при продаже.
9 - Гарантийный талон со списком гарантийных сервисов по данному производителю и модели стиральной машины.
10 - Кронштейн для удержания шланга слива. Он входит не во все комплекты стиральных машин, но последнее время всё чаще комплектуется этим предметом, так как сливной шланг должен быть приподнят, а не все это делают и потом имеют проблемы с эксплуатацией.
________________­___
А вот что не входит в комплект стиральной машинкой, но необходимо иметь для установки её.
1 - Ключ или головка для откручивания монтажных болтов. Такой ключ я не видел ни в одной комплектации стиральных машин.
2 - Ключ для установки и регулировки ножек. Бывают стиральные машины в комплектацию которых входит данный ключ, но в большинстве случаев стиральную машину продают без него.
3 - Кран для перекрытия воды. На самом деле это не обязательная деталь при установки стиральной машины, так как в большинстве случаев сантехники уже врезают отдельный кран на трубу, которая питает стиральную машину.
4 - Резиновая манжета для сливного шланга. Это такая манжета - переходник, которая компенсирует маленький диаметр сливного шланга с большим диаметром канализационной трубы.
