Как сделать вазу или кашпо с квадратным сечением из цемента?
Бабочка [461] более года назад
делаются такие изделия не из цемента, а из цементно-песчаной смеси. Для её создания потребуется цемент, мелкий сеяных (лучше калиброванный) песок и краситель, для придания готовому изделию нужного цвета. При желании готовое изделие может быть так же дополнительно покрашено. Есть ещё такое понятие, "скульптурный бетон", составы его бывают разными, обычно он включает в себя кроме озвученных выше двух компонентов глину и гашёную известь.
Затем потребуется создать форму для литья. Иногда удаётся купить уже готовые пластиковые формы, например уличных вазонов под цветы, но если это не стандартное изделие, то всё придётся делать самостоятельно. Для этого создаётся макет будущего изделия, из дерева, папье-маше и т.п. затем его заливают силиконом, полиуретаном и т.п. Формы бывают не разборные и разборные. После изготовления такой формы в неё заливают бетонную смесь и дают ей затвердеть, после чего форму снимают. Формы бывают одноразовые многоразовые.
