Как укрепить пуфик из пластиковых бутылок?
Бабочка [461] более года назад
Чтобы он не трещал и не гнулся.
Во-первых можно проверить, не пропускают ли некоторые бутылки воздух. Возможно из некоторых он подвышел от давления, оттого они и начали трещать. Вообщем некачественные и мятые бутылки заменить, а из остальных, где воздух просто от времени и давления подвышел, можно дозакачать (просто открыть-закрыть крышку).
Если вам нужна ещё большая прочность бутылок, можно туда вместо воздуха закачать что-то более плотное, например воду, либо вообще цемента залить.
Например если попробовать для сравнения сжать рукой бутылку, наполненную водой и воздухом, то бутылка с воздухом будет слегка сжиматься, а с водой почти нет, что говорит о гораздо большей плотности. Хотя будут и свои минусы, то есть пуфик станет заметно тяжелее, а также в случае прокола пуфика, из одной из бутылок может начать вытекать вода.
Хотя если пуфик особо не двигают, то больший вес может быть даже плюсом, так как при присаживании на него и при вставании с него, пуфик будет меньше шевелиться.
А если захотите залить бутылки цементом, лучше сразу крышки на бутылках не закрывать, пока цемент окончательно не затвердеет.
Другие варианты укрепления: попробовать взять бутылки другой формы или размера, добавить ещё ряд бутылок по радиусу (тогда вес человека будет распределяться на большее количество бутылок), добавить скотча по периметру, или наоборот ослабить натяжение скотча (возможно это скотч трещит когда бутылки от веса расширяются и давят на него), изготовить фанерную круглую крышку над бутылками, проложив между ними мягкую ткань и т.п.
