Можно ли почистить ноутбук от пыли без вскрытия корпуса (без разборки), или так не делается?
Ким Чен Ын [378K] более года назад
Не знаем как разобрать ноутбук, ноутбук НР, слишком сложный в разборке.
Можно ли почистить ноутбук без вскрытия (разборки) корпуса, или так не делается и его надо обязательно вскрывать?
В принципе почистить можно, не разбирая корпус ноутбука.
Но важно понимать, поменять термо-пату, или смазать кулера в этом случае не получится без разборки.
В ноутбуках есть множество вот таких
вентиляционных отверстий, через которые подаётся воздух на лопасти кулера и выводится тёплый воздух.
Я чистил один из своих ноутбуков "НР", без его разборки, ноутбук был на гарантии, срывать пломбы до истечения этого срока нельзя.
Ноутбук надо отключить от питания, снять батарею.
И далее на выбор, или пылесосом убирать пыль через те самые отверстия, или купить баллончик со сжатым воздухом, особенно им удобно вот таким образом
чистить клавиатуру ноутбука.
Но все работы лучше производить на балконе, или на лестничной площадки.
Если работаете пылесосом, снимите с него насадки, приложите к вентиляционным отверстиям (точней к решётки вывода тёплого воздуха), можно дополнительно прочистить отверстия при помощи ушных палочек, или зубочистки, то есть пыль спрессовывается со временем, поможет зубочистка и работающий пылесос.
Конечно качество очистки будет ниже, чем при разобранном корпусе, но варианты вполне рабочие.
До начала чистки, советую установить программу "Аида", затем запустить её и посмотреть на температуру до чистки ноутбука и после.
Если температура упала (под такой же нагрузкой) значит чистка без разборки ноутбука, была выполнена правильно, то есть результат есть.
Но рано, или поздно наступит время замены термо-пасты, тут уже без "вскрытия" не обойтись.
мирный [1K]
Ни в коем случае нельзя высасывать пыль пылесосом из боковых отверстий вентиляции, иначе вся пыль ноутбука осядет на радиаторе охлаждения. Пылесосом можно чистить только верхнее отверстие, где воздух всасывается.  более года назад
Ким Чен Ын [378K]
Я чистил ноутбук НР, как написал.
Неких верхних отверстий в нём вообще нет.
Примерно через полтора года почистил как положено, вскрыв его и на удивление пыли было не много.
Это значит что чистил без вскрытия, "правильно­".
Слово взял в кавычки потому что качественная чистка без вскрытия по определению, не правильно.
 более года назад
мирный [1K]
Верхние в смысле на вашем рисунке, а так они конечно снизу. А ревизию ноутбуков НР я делаю около десяти лет. Если вы разбирали систему охлаждения, то обратили внимание на радиатор, на котором набивается целый валенок пыли, и это при прямом охлаждении кулеров. А выдуть пыль из "верхних" отверстий пылесосом можно, даже нужно. Пыль накапливается на сеточке и ее видно визуально.  более года назад
