Будет ли работать газовая плита если сломался (или его отключить), электроподжиг?
Ким Чен Ын [321K] 5 месяцев назад
Газовая плита с электроподжигом.
Часто отключают электричество, да и работает он с перебоями.
Будет ли работать газовая плита если его вообще отключить, или он вышел из строя, можно ли зажечь конфорки?
Во многих современных газовых плитах есть тот самый электроподжиг (он же автоподжиг, или электро-розжиг, смыл один).
На задней панели газовой плиты есть вилка электроподжига, вилка включается в розетку 220 Вольт.
Вы нажимает на кнопку розжига, поворачиваете ручку регулировки газовой плиты (она же ручка подачи газа на конфорки) розжиг выдаёт искру и газ воспламеняется.
То есть главное назначение электроподжига удобство пользователя, не нужны спички, зажигалки и.т.п.
Но иногда в домах и квартирах, по разным причинам, отключают электричество (например ремонтные работы), это не означает что Вы не сможете пользоваться газовой плитой.
Электроподжиг работать не будет, но зажечь конфорки спичками, зажигалками, можно.
Газовая плита будет работать в обычном режиме и без электричества.
Далее, возможно Вы установили газовую плиту в месте где рядом нет розетки, вилку электроподжига не включаете в розетку и в этом случае плита будет работать без всяких проблем.
У меня таким образом плита проработала 2 года до замены электропроводки в квартире и установки розетки для электроподжига газовой плиты.
Другое дело, если произошла поломка электроподжига.
В некоторых случаях они искрит постоянно (выдаёт искру даже если Вы не нажимаете на кнопку).
В этом случае требуется ремонт, а электроподжиг лучше отключить.
Или при включении электроподжига срабатывает автомат защиты, значит где-то замыкание, таким розжигом пользоваться нельзя, нужен ремонт.
Вывод:
Подача газа на конфорки осуществляется при повороте вот этих ручек
на газовой плите, а не с вспышки разряда (искра) электроподжига.
В большинстве случае можно пользоваться газовой плитой с отключённым электроподжигом.
