Нужно ли смазывать ротор эл. двигателя от кофемолки Bosch, если да, то какой смазкой?
Engineer [16.3K] 10 месяцев назад
Заклинила, разобрал, в передней втулке ротор не крутится (делал пудру из сахара), в воде отмокла, высохла, вращается хорошо, смазал, вращаться стало туго.
Может и не смазывать, по инструкции включать то надо кратковременно?
Кофемолка.
Сахар-пудра, при температуре, принимает консистенцию стекла..
У меня тоже был такой случай.
Кофемолка рассчитана на измельчения круп, каш, зёрен и т.д.
Смазка исключена, т.к. потом высыхает, набирает на себя пыль-крошку и начинает работать как корунд или наждачка.
Всё должно быть обезжирено и вытерто насухо.
