Чем можно заменить напольные плинтуса, что можно придумать вместо плинтусов?
Ким Чен Ын [304K] 1 неделю назад
Хотим чем-то заменить плинтуса напольные.
Что можно придумать вместо плинтусов, или нет вариантов замены и напольные плинтуса всё же придётся устанавливать?
Напольный плинтус нужен для сокрытия зазора между стеной и финишным напольным материалом.
То есть это декоративный элемент, но несущий в себе и практическую функцию.
Если по каким-то причинам не устраивают "классические" напольные плинтуса то заменить их можно следующими материалами:
Вместо плинтуса использовать обычный оконный штапик, я предварительно такие штапики, или вскрывал лаком, или покрывал морилкой, можно покрасить под цвет полового покрытия.
Если на полу кафельная плитка, вместо плинтуса можно использовать плиточный уголок, вот так
это выглядит на фото.
Можно купить вот такие
пробковые компенсаторы и их использовать вместо напольного плинтуса.
Их главное назначение чуть иное разделять разные половые покрытия (точней отделять) между собой, например плитка-ламинат.
Вместо плинтуса можно использовать обычную кафельную плитку (или керамогранит) которая режется на полосы одинакового размера и далее плитка крепится к стене, это и есть плинтус.
Можно использовать различные декоративные рейки.
Можно просто заделать стык стена-пол, к примеру герметиком, или раствором, если конечно речь о небольшом зазоре и этот вариант будет смотреться эстетически привлекательно.
Можно установить вот такие
Г-образные перфорированные короба вдоль стен, плинтуса в этом случае не нужны.
Этими коробами можно скрыть различные коммуникации, например трубы отопления идущие вдоль пола.
Материал изготовления металл, толщиной 1 мм и более.
