Чем можно заменить термопасту хотя бы временно, чем нельзя?
Ким Чен Ын [304K] 1 неделю назад
Нет термопасты, ехать в магазин далеко, чем её можно заменить и чем заменять термопасту нельзя категорически?
Термопаста (теплопроводная паста, более точное название), это специальный многокомпонентный, теплопроводящий состав.
Полноценной замены не существует, разве что вместо термопасты можно установить вот такую
термопрокладку, но не всегда и не везде её можно устанавливать вместо термопасты (есть нюансы).
Любая замена может быть лишь временным решением, до покупки термопасты.
И плюс надо учитывать что гарантии нет, всё делаете на свой страх и риск.
Категорически нельзя использовать следующие составы (несмотря на то что некоторые "умельцы" рекомендуют):
Зубной пастой, общего с термо-пастой у них только слово "паста" и больше ни чего.
Она не только не заменит термо-пасту, но может нанести вред процессору при высоких температурах после высыхания может даже воспламениться.
Сметана, майонез, растительное и машинное масло, тоже не заменят термо-пасту, не стоит верить "специалистам" которые считают что этот вариант рабочий.
Жвачка.
Клей "Момент" быстрого схватывания.
Силиконовый герметик, клеящий карандаш, алюминиевая пудра перемешанная с кремом для рук и.т.п.
Всё это не работает и даже по временной схеме.
Заменить можно (временно):
Термопрокладкой, но тут важно учитывать расстояние от чипа до радиатора, если оно не большое, то однозначно нужна термо-паста.
Как временное решение, густая силиконовая смазка в составе которой есть оксид серебра.
Если нет в наличие такой смазки, то можно её и не покупать, купите нормальную термо-пасту, силиконовая смазка решение временное.
Серебрянка с графитовой смазкой.
Тонкой фольгой (пищевой), но на короткое время.
Шлифовка, ещё один вариант, но и это временное решение.
Вот это в целом, но крайне важно понимать, любой "заменитель" термо-пасты не даёт 100% гарантии.
