Почему долго не высыхает морилка для дерева, что делать?
Ким Чен Ын [304K] 1 неделю назад
Примерно сутки прошли с тех пор как нанесли на деревянную поверхность морилку.
Она не высыхает, в чём причины и что делать со всем этим?
Причин довольно много.
Наносили морилку на влажную древесину, она будет сохнуть больше положенного срока.
Изначально приобрели не качественную морилку.
Возможно купили вот такую
водорастворимую морилку в виде порошка.
Морилка разводится водой, но вода должна быть тёплой и плюс пропорции воды и порошка необходимо соблюдать.
Возможно развели бОльшим количеством воды, чем рекомендует производитель.
Возможно низкие температуры в помещении, или высокая влажность.
Морилки разные, на водной основе, спиртовые морилки, есть масляная морилка (на основе льняного масла чаще всего), нитро-морилка и.т.п.
У каждого вида морилки есть своё время высыхания, быстрей всего сохнет нитро-морилка, а вот морилке на водной основе понадобится часов 12 и даже более (до суток).
Что делать, зависит от того какая именно морилка использовалась, о какой конкретно древесине идёт речь, сколько слоёв морилки было нанесено на поверхность (обычно достаточно 2-3 слоя).
Пробуйте прогреть поверхность феном, можно даже обычным бытовым, но лучше строительным.
И далее по горячей располировать шерстяной тряпкой.
Если прошло не более суток, то в принципе это нормально, но можно ещё подождать несколько часов.
Если это была некачественная морилка изначально, то возможно поверхность придётся циклевать, шлифовать, располировывать суконкой.
Или рубанком снимать тонкий верхний слой древесины.
Или пробуйте удалить морилку к примеру Уайт-спиритом, но опять же надо учитывать о какой морилке идёт речь.
Затем зашкурить древесину.
Если есть такая возможность, то можно над поверхностью покрытую морилкой повесить лампу накаливания Ватт на 100 и более.
Расстояние от поверхности 100-150 мм.
Лампы накаливания выделяют много тепла, возможно морилка высохнет.
