Как и чем отмыть валик от клея ПВА, если он уже высох?
Ким Чен Ын [304K] 1 неделю назад
Развели строительный клей ПВА водой и такой самодельной грунтовкой грунтовали стены.
Грунтовали не кистью, а валиком.
Как теперь отмыть валик от клея ПВА, чем отмыть?
Тут важно учитывать какой это валик, если простенький поролоновый, то лучше его выкинуть.
Если меховой, то можно заменить "шубку" валика.
Если грунтовали поверхности разведённым водой клеем ПВА, то крайне важно сразу по окончанию промыть валик под проточной водой.
Причём вода нужна ближе к горячей.
Если этого не сделать, то после высыхания клей ПВА образует на поверхности тонкую плёнку и удалить её крайне не просто.
Я очищал "шубку" мехового валика уксусом, нужен вот такой
обычный 9% столовый уксус.
Смачиваем ватный диск уксусом, далее протираем валик, ПВА (плёнка) станет мягче и та самая плёнка начнёт отслаиваться.
Далее промываем валик под струёй горячей воды, просушиваем.
"Шубку" валика можно расчесать при необходимости (если речь о меховом валике).
Размягчить застывший ПВА, можно и феном, но нужен строительный фен.
Далее растворителем (можно попробовать очищенный бензин, но тут важно знать о каком конкретно валике идёт речь) снять остатки ПВА и промыть валик.
Есть ещё один способ, но нужен холодильник с морозильной камерой, температура в морозилке -18 и ниже.
На морозе ПВА становится хрупким.
Снимите "шубку" с валика, положите её в пакет.
Далее валик кладём в морозилку на 30-40 минут.
Затем шубку можно простучать к примеру кельмой, далее промыть валик в начале в мыльном растворе, затем под струёй горячей воды.
Вот это в целом, но лучше не допускать полного высыхания ПВА, а сразу мыть инструмент после его использования.
