Что такое б/у строительные материалы, где они используются?
Ким Чен Ын [304K] 1 неделю назад
Во многих объявлениях пишут "б\у" стройматериалы, что это такое и где их можно использовать в строительстве, ремонте?
Это материалы, которые уже были в употреблении, но могут использоваться повторно.
Б/У, бывшие в употреблении.
Это могут быть различные доски, окна, двери, кирпич, старый шифер (асбестоцементный) и.т.д.
Используются б/у материалы в целях экономии, в ремонтных и строительных работах.
Например вот такой
вторичный щебень, изготавливается из строительного мусора (бой кирпича, бетона, асфальта).
Или при демонтаже бетонных конструкций, бетон используется повторно, то есть это бетон б/у из которого получается щебень.
Такой щебень используется при изготовлении различных строительных растворов, для строительства различных насыпей, он же может использоваться при строительстве просёлочных дорог и.т.д.
Есть в продаже б/у железобетонные плиты перекрытия, тоже могут использоваться повторно по прямому назначению.
Из б/у кирпича чаще возводят вспомогательные (хозяйственные) постройки на участке, к примеру у меня туалет уличный на даче из б/у красного полнотелого кирпича.
Из него же можно построить перегородки в доме, им же выкладываются садовые дорожки, можно выложить стены выгребной ямы.
Б/у шифер (асбестоцементный) используется по назначению, если это волновой шифер, им покрывают крыши различных сараев, гаражей, плоский б/у шифер может быть использован при строительстве различных ограждений.
Б/у окна и двери, после реставрации, так же используются по назначению.
Б/у древесина используется для возведения хозяйственных построек, хотя б/у вагонку можно использовать и при отделки помещений (жилых) или стен в бане.
Из б/у древесины, если это дерево ценных пород, даже мебель изготавливают эксклюзивную.
