Сколько раз нужно грунтовать стены перед их покраской?
Ким Чен Ын [402K] 2 года назад
Хотим самостоятельно выровнять и покрасить стены в помещениях.
Не можем определиться сколько покупать грунтовки.
Сколько раз надо грунтовать под покраску, стены?
Всё зависит от того на какой стадии подготовительных работ Вы находитесь.
Если стена полностью подготовлена под покраску, то есть нанесён слой финишной шпаклёвки, то достаточно загрунтовать поверхность 1 раз.
Некоторые виды красок можно использовать вместо грунтовки, например водоэмульсионная краска разводится водой, но не более 10-15% от общего количества краски.
И далее грунтовка краской, то есть первый слой краски и есть грунтовочный.
Нельзя делать большой перерыв между грунтовкой и покраской.
После полного высыхания грунтовки, поверхность окрашивается, если затянуть с этим процессом (на неделю и более) то придётся грунтовать повторно, на поверхности будут пыль.
Если Вы находитесь на стадии полной подготовки, то надо грунтовать до первого выравнивающего слоя (стартовая шпаклёвка, штукатурка).
Тут надо учитывать насколько сильно поверхность впитывает влагу.
Из личного опыта могу добавить, выравнивал глиняные стены стартовой шпаклёвкой, пришлось грунтовать трижды вот такой грунтовкой
глубокого проникновения "Церезит СТ 17".
Основание сильно впитывало влагу, было рыхлым, чтобы его (основание) качественно загрунтовать, одного прохода не достаточно.
Это же относится и к некоторым известковым штукатуркам (грунтуется многократно).
Вывод:
Грунтовка наносится между выравнивающими слоями, количество раз может быть разным.
Загрунтовали-заштукатурили, просушка.
Загрунтовали-финишная шпаклёвка, просушка.
И финишная грунтовка под покраску.
Получается, в этом случае, грунтовали трижды под покраску.
Но если это сильно впитывающее основание, то количество проходов может увеличиться.
